Radio Bolero do Fabia 2 (2008)
  • czechu81
    • 17
    wymien szczeki bo te zalene płynem nasiakneły i dlatego hamulec jest słabszy .
  • Radek87
    • 88
    Witam wszystkich jako że od niedawna jeżdżę Fabią 2 to mam takie pytanie do znawców Skody mianowicie standardowe radyjo jakoś mnie nie satysfakcjonuje dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem radia Bolero ze Skody Superb i tu moje zapytanie czy taka transplantacja jest możliwa (zapewne wtyczki od anteny trzeba będzie wymienić) ale czy będzie kompatybilne radio z samochodem (kradzież prądu) i czy będzie pasowała wtyczka od czujników parkowania (czy nie będzie szaleństw po wrzuceniu wstecznego)?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi
    Radek
    • shado
      • 5315
      Z SUperba chyba nie podejdzie kształtem. Już chyba prędzej z VW. Z tego co pamiętam to czujniki cofania nie będą współpracowały, bo chyba w Fabii przed FL nie ma BAPa. Pytanie czy nie lepiej dołożyć trochę i założyć Amundsena. Nie wiem za ile możesz mieć Bolero, ale ja za 1200PLN kupiłem do Fabii II nowego Amundsena+ z Bluetoothem.
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        NIE DA SIĘ!!!!!! ja popełniłem ten błąd mam roomstera ale deska jest taka sama jak w Fabii II. Kupiłem radio 3 lata temu i jak przyszło to się zdziwiłem jakie jest duże. Nie pasuje nawet do Octavii II. Musiałem kupić dance żeby pasowało. Jeżeli miałeś mniejsze radio 1 din to musisz również wymienić środkową konsolkę.
        Wyprzedaż garażowa
        • Radek87
          • 88
          Dzięki za odpowiedź w takim razie rozejrzę się z RNS 310 bo takie chyba będzie pasowało a i może grać będzie lepiej
          Tylko jeszcze pozostaje niewiadoma czy prądu kradł nie będzie i czy czujniki parkowania będą kompatybilne (ale chyba będą bo FL był po niecałych dwóch latach od wypuszczenia modelu)
          Dzięki i pozdrawiam
          • Grygy
            • 223
            Jak masz FL to wsystko dziala, columbus tez i gsmII,premium.bolero mam co byla ramka jak u columbusa)
            • Radek87
              • 88
              No niestety ale moja jest przed FL
              • Jacol83
                • 33
                Jak szukasz Amundsena to poszukaj lepiej RNS 315 a już w ogóle najlepiej RNS510 czyli Columbusa.
                Bolero będzie Ci pasować tylko z superba lub octavii sprzed 2011 roku takie jak poniżej:
                Aczkolwiek jeśli masz przed FL to chyba będziesz miał właśnie trochę zabawy z elektoniką, ale da się
                • Radek87
                  • 88
                  No właśnie poprzednio w Golfie zamontowałem RCD 310 i przez nockę akumulator padł
                  Dlatego pomyślałem również nad jakiejś nieseryjnej stacji multi np. Kenwood albo Pioneer Będzie drożej ale może lepsze brzmienie, zobaczymy
